Das Autohaus hat sich schon gleich zurück gemeldet und geschrieben, sie dürften mir keine interne Kommunikation zwischen Dacia und dem Autohaus preisgeben, können aber sagen, dass Dacia dem Händler sinngemäß mitgeteilt hat
  • Das Spiel der Primärwelle des Untersetzungsgetriebes entspricht den Herstellerspezifikationen und stellt für die Sicherheit oder die Lebensdauer keine Gefahr dar.
Weiterhin noch
Das Steuergerät Steuermodul Fahrzeug-Zentralelektrik (EVC) (946) mit einer neuen EVC-Software für das Management der Bereitstellung des Motor-Drehmoments aktualisieren.
  • Diese Lösung beseitigt das Geräusch nicht vollständig, dämpft es jedoch stark.
Wenn das Spiel der Primärwelle den Herstellerspezifikationen entspricht und keine Gefahr für Sicherheit oder Laufleistung (!) darstellt, sollte es unproblematisch möglich sein, mir die geforderte Garantiebestätigung (wie oben ausgeführt) zu geben.
Und genau das werde ich dem Händler nun auch antworten.
Irgendwie war das im Forum schon mal so weit.....rausgekommen war- soweit ich weiß- nix. Viel Glück!
Na ja, wenigstens hat der Fall bei mir jetzt eine Historie, auf die man sich im Fall der Fälle berufen kann. Fall der Fälle bedeutet hier, dass es tatsächlich einen Folgeschaden gibt, der eventuell auch weitreichendere Folgen haben könnte.
Da ist es dann immer gut, wenn man nachweisen kann, dass man sich rechtzeitig bemüht hat so gut es ging Abhilfe zu schaffen. Egal wie der Fall der Fälle auch aussehen mag.
Mehr als alles zu versuchen, den Hersteller und den Händler zur in Haftung für das schlecht konstruierte Getriebe zu nehmen, kann man ja nicht machen. Aber weniger schon: nämlich nicht reagieren.
Weiterhin noch
AH-Zsf.: Keine Gefahr, Update hilft. Euer Kunde..
Für einige aktuell hilft das definitiv Nicht.
Siehe Traktormode🚜💥
Sollte bereits im Leerlauf, wie in den Videos gezeigt, der Traktormode sich zeigen bzw. arg zu hören sein, ist der Spring auf Dauer? unbrauchbar🤔 Leider🤨
Sollten wir die 100k (gern früher) km erreichen, stelle ich gern unseren Springerle für ein explosionsartiges Auseinandernehmen zur Verfügung..
Genauso wichtig, ist es bestimmt die Software/Steuerung unter die Lupe zu nehmen🔍
Gewichtung: 50-50?
Gern nehmen wir dann ein E-Ersatzfahrzeug als Ausgleich von Dacia/Renault😏
Bis dahin euer Betatester🧐
Lodgy
Hallo @Maki
Dass der Händler den Mangel nicht anerkennt, ist logisch. Er will, dass man ein Gutachten beibringen muss und die Kosten scheuen die meisten Kunden.
Lässt man es darauf ankommen wird der Händler reagieren. Also noch abwimmeln lassen.
Mein Händler ist jetzt erstmal 3 Wochen im Urlaub. Danach werde ich ihn auf sein Zitat von Dacia hinweisen
Daraus ergibt sich für mich, dass er als mein Vertragspartner, bei dem ich das Auto gekauft habe, mir problemlos die von mir gewünschte "Garantiebestätigung" (laut meiner Anwältin ein feststehender Fachausdruck in solchen Fällen) bezüglich des Getriebes geben kann.
Und darum werde ich sie von IHM dann auch fordern, -- erstmal persönlich, dann nötigenfalls auch per Anwalt (wenn ich die Kostendeckungszusage der Rechtschutzversicherung für weitere anwaltliche Maßnahmen bekomme).
Wenigstens sollte ich dann nicht im Regen stehen, wenn das Getriebe nach beispielsweise 80 000 km Laufleistung kaputt geht, oder das Ding wegen der Primärwelle direkt oder indirekt Ursache für einen Unfall würde.
Ich möchte nicht demotivieren, aber die Garantie hilft nicht weiter. Eine Garantieleistung ist eine freiwillige Leistung des Händlers. Ich habe sogar eine 3-jährige Anschlussgarantie vertraglich abgeschlossen, was sogar noch besser ist, da es eine vertragliche Zusage ist. Trotzdem ist nach Auskunft des Anwalts davon auszugehen, dass der Händler gerade wegen der vom Hersteller getroffen Feststellung, dass alles den Herstellerspezifikationen entspricht, behaupten, dass du durch unsachgemäße Fahrweise Schuld am Schaden bist. Da einige Leute hier mitteilen, dass ihr Fahrzeug keinen Klong hat, entsprechen höchstwahrscheinlich nur diese Serien den Herstellerspezifikationen.
Was wäre denn eine "unsachgemäße Fahrweise", durch die das Nicht-Schalt-Getriebe kaputt gehen könnte?? Bei einem KFZ ist es ja sicher sachgemäß wenn man Gas gibt und Gas wegnimmt!
Und eigentlich entsprechen die Springs OHNE Klong nicht den Herstellerspezifikationen, wenn der Hersteller im Zusammenhang mit dem Klong von einem Spiel der Primärwelle des Untersetzungsgetriebes spricht.
Ist halt noch die Frage, ob diese mir vom Händler zitierte Aussage des Herstellers auch wirklich im Zusammenhang mit dem Klong-Geräusch getroffen wurde, denn dass jede Primärwelle eines jeden Untersetzungsgetriebes auch ein gewisses Spiel hat ist ja eigentlich klar.
Das Problem, ist halt, dass dieses Spiel bei einigen Fahrzeugen offensichtlich so groß ist, dass dieses Geräusch hörbar wird, und ob es dann ebenfalls noch den Herstellerspezifikationen entspricht.
Da es Springs OHNE das Geräusch gibt, ist eigentlich davon auszugehen, dass bei denen das Spiel der Primärwelle den Herstellerspezifikationen entspricht, und bei denen mit dem Geräusch das Spiel zu groß ist.
Hier müsste der Hersteller klarstellen WELCHES Spiel die Primärwelle nach den Herstellerspezifikationen denn haben darf, also ein Von-Bis-Wert angeben.
Lapidar zu behaupten, dass "das Spiel der Primärwelle" den Herstellerspezifikationen entspräche ist ohne Nennung des Ausmaßes dieses Spiels ziemlich sinnfrei. Denn ein Spiel von 5 cm entspräche ja den Herstellerspezifikationen sicher nicht, eins von 1 mm aber vielleicht schon.
Aber wie gesagt, mein Händler ist erst mal noch im Urlaub, und wenn er zurück ist, werde ich ihn zunächst genau auf diese von ihm genannte sinnfreie Aussage seitens Dacia ansprechen.
Es gibt hier Forenmitglieder die behaupten, dass es -sofern man vorsichtig das Strompedal tritt- kein Klong zu hören wäre. Andere schreiben, dass man es erst provozieren muss. Insofern macht es wohl einen Unterschied wie man fährt.
Das zeigt ja auch das Ergebnis des Softwareupdates, wo entsprechend das Drehmoment abgeriegelt wird. Im Grund nichts anderes, als wenn man das Auto kastriert oder seinen Fuß amputiert damit man nicht mehr so weit durchtreten kann.
Ich brauch bei mir das Pedal nur ganz sanft antippen und es geht ein Ruck durchs Fahrzeug und die Leute auf dem Gehweg drehen sich um, weil sie den Klong offensichtlich auch vernehmen.
Das mit dem Spiel ist völlig o.k. Dass das Spiel sich pro 5000 km etwa verdoppelt und das Geräusch entsprechend zunimmt, ist nicht o.k.
Den
Hinweis, dass Springs ohne Klong nicht den Herstellerspezifikationen entsprechen bewerte ich mal als Sarkasmus obwohl genau diese These beweist, dass mit den Fahrzeugen mit Klong etwas nicht in Ordnung ist.
Das ist durchaus richtig. Die Händler oder Werkstätten drehen sich die Aussagen so hin, wie sie diese am besten gebrauchen können.
Das ist bei mir der Fall und nach dem Einkleben der Wellen hat die Werkstatt ja gemerkt, woran es liegt, weil es kurzfristig keinen Klong mehr gab. Nach 3 Kilometern war er dann wieder vorhanden und somit hat die Werkstatt selbst für den Beweis gesorgt, dass der Klong nicht o.k. ist. Trotzdem weigert sich der Hersteller bzw. Renault-Dacia diese Erkenntnis anzuerkennen. Es liegt nämlich weiterhin kein Mangel vor und mein Auto ist daher Hersteller-konform. Man führt genau aus diesem Grund auch keine Reparaturen mehr durch und weigert sich sogar das Softwareupdate zu machen. Das ist auch plausibel, weil die genau wissen, dass ein Update bei solch großem Spiel wie sie es ja selbst feststellen mussten, keine Wirkung mehr zeigen wird.
Richtig und genau diese Kunden sind der Beweis, dass es kein Serienfehler ist sondern nur bestimmte Produktionsreihen betrifft. Ansonsten könnten sie mit dem Spring-Programm einpacken und es würde sich keiner mehr so ein Ding kaufen.
Bei mir gab es überhaupt kein merkbares Spiel als das Fahrzeug neu war und daher auch keinen Klong. Wenn ich jetzt an der Antriebswelle rüttele hab ich ca. 5mm Spiel. Aber wer ist schon in der Lage, das nachzuweisen. Die Werkstatt gibt auch nicht bekannt, welche Toleranzen zulässig sind.
Dann versau ihm mal gleich wieder die Urlaubs-Erholung damit er weiß, wo der Hammer hängt. ;)
Ja, kann ich auch bestätigen. Nur: Gaspedal schnell oder langsam betätigen, ist genau das Gleiche wie Lenkrad schnell oder langsam drehen, oder die Handbremse mit verschiedenen Geschwindigkeiten anziehen (nicht mit verschiedener Kraft am Ende des Handbremshebelwegs! Denn da kann man tatsächlich mit Herkuleskräften so übertreiben, dass schlicht die Seile reißen. Geht aber beim Gaspedal NICHT!).
Daher gibt es keine Möglichkeit des "unsachgemäßen Gasgebens". Hier hat der Fahrer die freie Entscheidung, und muss diese auch haben dürfen.
So schlimm ist es bei mir tatsächlich noch nicht. Aber in diesem Zustand ist es doch auch für den Händler wohl eindeutig, dass hier ein Mangel vorliegt, oder? Und es läge an ihm, dies dem Hersteller gegenüber zu kommunizieren! Überhaupt ist es doch wohl so - also rechtlich gesehen - dass uns ziemlich egal sein kann, was der Hersteller dazu sagt, wenn wir den Mangel nachweisen können. Und das müsste in dem von Dir beschriebenen Stadium doch eigentlich jeder Gutachter als Mangel anerkennen, oder?
Was hat denn Dein Anwalt DAZU gesagt?
Stimmt. Ist aber sogar noch mehr als Du schreibst, denn das Geräusch nahm ja nicht zu, sondern es trat überhaupt erst nach einigen Tausend km auf.
Den Hinweis, dass Springs ohne Klong nicht den Herstellerspezifikationen entsprechen bewerte ich mal als Sarkasmus obwohl genau diese These beweist, dass mit den Fahrzeugen mit Klong etwas nicht in Ordnung ist.
Könnte man meinen, ist aber von mir tatsächlich als Argument gedacht, dass die Klong-Springs im Gegensatz zu den Anderen NICHT MEHR den Herstellerspezifikationen entsprechen.
Dann widerspricht Dein Händler sozusagen dem Hersteller, der zu dem Update rät, bzw. es vorschreibt (wie mein Händler es mir nämlich erklärte).
Hast Du inzwischen aufgegeben, oder bist Du noch dran mit Deinem Anwalt?
Ich bin gerade in der außergerichtlichen Endverhandlung. Der Händler bleibt dabei, dass kein Mangel“ vorliegt und deshalb auch keine Reparatur erfolgen kann. Die Anwältin hat Fristen gesetzt zur Reparatur da sie nach BGB hierzu verpflichtet ist. Die Frist verstrich ohne Reaktion. Danach erfolgte Klageerhebung. Erst danach äußerte sich der Händler erstmals mit einem Vorschlag zur Einigung und der ist z.Z. in der Prüfung. Da inzwischen schon hohe Kosten für die Rechtsschutzversicherung entstanden und diese letztlich nicht auf dem Schaden sitzen bleiben will, muss man eine Einigung finden, mit der alle leben können. Dazu gehören also auch die bisher entstandenen Anwalts- und Gerichtskosten. Ich vermute, dass mir der Händler einen Deal anbietet, den ich vermutlich im Forum nicht veröffentlichen darf. Schließlich erhielt ich schon eine Abmahnung wegen Veröffentlichung der Händlerdaten; sozusagen als Schuss vor den Bug. Dabei macht jeder Händler Werbung im Internet, weshalb die Drohung ins Leere ging.
Ich warte jetzt schon 3 Wochen auf den Händlervorschlag und ob der Rechtsschutz da mitmacht.
Deine Argumente hinsichtlich der Hersteller-Konfirmität hatte ich auch an Renault-Dacia gesendet. Die gingen auch davon raus, dass ich die Frage suggestiv stellte, um sie bloßzustellen. Entsprechend gab‘s auch keine Antwort, welche der Fahrzeuge nun herstellerkonform sind. Damit hätte man ja zugeben müssen, dass zumindest eine Gruppe der Fahrzeuge instandgesetzt werden muss.
Die haben sich mit ihrer Information selbst in eine Zwickmühle gebracht und müssen es jetzt ausbaden. Jeder Anwalt wird diese Frage bei Gericht stellen.
Danke für Deine Beschreibung des Standes der Dinge bei Dir. Ich werde wohl auch soweit gehen, wie Du bisher gingst, denn wenn ich einen Neuwagen kaufe, darf sowas einfach nicht sein. Auch nicht, wenn der Fahrzeugtyp im unteren Preissegment liegt.
Mal sehen, ob MyRight sich nochmal dazu meldet, die wollten das ja intern diskutieren, ob es ein Fall für eine MyRight-Sammelklage werden könnte.
Es bleibt insgesamt jedenfalls spannend...
Das wäre sicherlich für viele Betroffene im Forum interessant, wenn MyRight so eine Sammelklage zustandebringen könnte. Ich halte dich auf dem Laufenden.
Aufgrund der Erfahrung mit der Abmahnung allerdings dann per PN, falls etwas dabei sein sollte, was der Firma nicht so in den Kram passt. Eigentlich dürfte man in dem Fall gar nichts mehr hier im Forum äußern. Man muss immer vorsichtig sein, mit dem was man schreibt.
Hallo Mitbetroffene, Ich bin die nächsten 2 Monate in Armenien. Während diese Zeit wird mein Auto in der TU Wien begutachtet. Beim Erstgespräch hat der Leiter der Abteilung Getriebetechnik nach der Übergabe der vorhandenen VIdeos und Fotos sofort von einem falsch kontruiertem Getriebe gesprochen
Wow, dann wollen wir mal hoffen dass dabei etwas verwertbares/handfestes raus kommt.
(geht sicher schneller als ein Patent)
Dir erst mal gute Reise und Aufenthalt!
Habe vorgestern mein Update erhalten, und mit dem Händler nochmal drüber gesprochen.
Ergebnis vom Update: Klonk ist fast ganz verschwunden, und wenn im unteren Tempobereich doch mal was zu hören/spüren, dann nur gaaaanz schwach.
Mit diesen Voraussetzungen werde ich den Rechtsweg vorläufig nicht weiter beschreiten, denn es ist ja aktenkundig, dass ich mehrfach in der Garantiezeit wegen dem Klonk beim Händler war, und dann ja auch das diesbezügliche Update bekommen habe.
Ich würde mich selbstverständlich jederzeit einer Sammelklage anschließen, aber als Einzelperson würde ich gerichtlich erst dann wieder Schritte unternehmen, wenn es zu einem verfrühten Getriebeschaden käme...
Mit dem Händler habe ich noch vereinbart, dass er bei der nächsten Inspektion, bei der ich dann rund 50000 km drauf haben werde, den einen Liter Getriebeöl ablässt und gegen neues Öl austauscht. Es war ein Tipp von ihm. Er meint, dass er das schon Jahrzehnte bei allen eigenen Autos, egal ob Benzin, Diesel oder Elektro so macht, denn es kostet kaum was und ist sicher besser für die Lebensdauer jedes Getriebes.
...Rechtsweg vorläufig nicht weiter beschreiten,...
wenn...Getriebeschaden käme...
Tipp: Unbedingt - sofort - diesen kleinsten Beitrag zur nachhaltigen Getriebefüllung durchführen:
Die eingefüllt Menge von 0,85 Liter ist nach meiner Einschätzung nicht besonders hochwertig, eine Analyse habe ich zurückgehalten: bereits optische Eintragung, d.h. graphitische , metallische Rückstände als Schwebekörper erkennbar...ca nach 5000km.
Übrigens, in diesem Kleinst- Stirnradgetriebe ist ein " Riesen- Dauermagnet" seitlich am inneren Getriebegehäuse befestigt, somit können auch keine (❗️) Metallspäne beim profanen Ölwechsel,bei Betriebstemperatur, ausfliesen...
🎁 Diese bleiben versteckt , zur Sicherheit für...🤔🙈..IM (!) Getriebe zurück.(nicht zugänglich ohne das Öffnen der Getriebehälften) Danke für die Bild- Doku von @ibiza2004
TIPP: 75W-140 für "ordinäre Kegeltellerrad" Anwendungen:
Unbedingt machen lassen, zwei Schrauben öffnen, ablassen, einfüllen, fertig...ca 25min mit☕️.
Viel Erfolg und neue Freuden beim Fahren🥳 UND Sparen.
Dafür gibt es schöne Dauermagneten, die eine zusätzliche Spule haben mit der der Dauermagnet kurzzeitig entmagnetisiert wird.
Wenn man den dann vor dem Ölwechsel entmagnetisiert, dann würde der Abrieb mit raus gespült. Ist aber wahrscheinlich für die Autohersteller zu teuer und damit uninteressant.
