Sollen jeder einzelne den Zugriff anfordern?
Kenne mich wie gesagt nicht aus. Was soll ich tun?Sollen jeder einzelne den Zugriff anfordern?
Man kann.Ich glaube, dass das Video jetzt jeder sehen kann!?
Ist das schon bei "OK" und N oder erst beim Einlegen einer Fahrstufe?Ich hatte den Traktor heute morgen. Ich habe ein Video vom Motorraum. Der gesamte Antrieb verdreht sich. Die Werkstatt hat kapituliert.
Genauso, versuche ich es einzufangen..Danke für das Video!Ich glaube, dass das Video jetzt jeder sehen kann!?
Beim losfahren! Vorwärts und rückwärts!Ist das schon bei "OK" und N oder erst beim Einlegen einer Fahrstufe?
Hallo,Beim losfahren! Vorwärts und rückwärts!
Also ich hoffe das ich das nie nie bekomme. Und ich hoffe das die Werkstatt bei dir den Fehler findet und es dann nie nie wieder auftritt.Heute wurde der Spring in der Werkstatt noch einmal ausgelesen. Sie werden sich melden, wenn ein Vorschlag von Dacia kommt.
Solange kann ich ja weiter fahren!
Ist das die Mobilitätsgarantie?
Nur wer sagt es Dacia?Erscheint mir logisch. Sollte Dacia mal Deinen Gedanken folgen- und das dann auch noch zugeben- könnte die Springwelt besser aussehen.
Ich bin mir ganz sicher, dass Antriebs-Experten aus dem Hause Renault das Problem früher oder später lösen können (müssen).Nur wer sagt es Dacia?
Ich bin nicht der Richtige. Es wurde dort sogar die Vermutung geäußert, dass das Problem auftritt, weil das Auto auf fest gefahrenem Schotter stand oder weil ich den Fuß beim Fahren auf der Bremse hatte. Das sind doch Theorien, die keiner aufstellen würde, der nicht im Nebel stochert.
Glauben die etwa, dass ich das extra meinem Fahrzeug antue?
Wenn das so weiter geht, bekommt vielleicht die Aufhängung der Bauteile Risse. Dann liegen plötzlich die ganzen silbernen Kästchen mitsamt der orangenen Kabel mitten auf der Straße und ein Trecker fährt drüber.
Und nun soll ich da hingehen und sagen, dass das Update zurückgefahren werden soll.
Wenn das dann nicht funktioniert, bin ich für Dacia dich selber Schuld?
Verfahrene Situation.
Der wird sagen: der Wagen stand, also ist das Stand der Technik.I
Tut mir leid für Dich, da es noch dauern kann, aber eine Lösung muss es vom Konzern geben.
"Könnte" der Fehler sein, ja.Ob @Punisher oder ein anderer Traktor-geplagter wohl eine Werkstatt dazu bekommt, die Software von 0630 wieder auf 0620 downzugraden?
Ich würde ja wetten, dass dann der Traktor wieder vorbei wäre. (leider kam ja keine Antwort vom 2. vermeintlichen Traktor ohne Update. Ich glaube da noch nicht dran, dass dort tatsächlich keine xx30er Firmware drauf war - vielleicht nicht als „Klong-Update“ verkauft, sondern “einfach so“ die aktuellste Version aufgespielt?) Grund meiner Ungläubigkeit: Warum hatte denn niemand von uns VOR Erscheinen der xx30er Firmware den Traktor??
Meine unmaßgebliche Theorie dahinter:
Ich vermute, Dacia hat bei der xx30er Software die PID Regelparameter überarbeitet, um die Spitzen bei Drehmomentänderungen zu entschärfen. Und hat dabei des Guten ein bisschen zu viel getan, und darum kommt es bei ungünstigen sonstigen Rahmenbedingungen zu Rückkopplungseffekten, sprich die rückkoppelnde Regelung zwingt den Motor schnellfrequent von Vollstrom vorwärts auf Vollstrom zurück und immer so weiter. Im Prinzip wie die guten alten mechanischen Haustürklingeln, nur dass es dort gewollt ist.
Übrigens: es gibt keinen Traktor mit 0530, richtig? Dann wäre zu vermuten, dass Dacia die Regelparameter einfach für beide Steuergerät-Hardware-Versionen gleich verwendete, aber die 06er-Hardware durch die halt doch leicht anderen Bauteile eben auch leicht anders reagiert, und eben manchmal so übersteuert, dass der PID-Regler sich nicht mehr fängt sondern rückkoppelt…
Just my 2 cents.
Klar kannst Du das AH nicht zum Downgrade "zwingen". Aber da das AH, wie Du ja schriebst "aufgegeben" hat, und ja selbst etwas ratlos vor dem Problem steht, könntest Du Sie doch darauf hinstupsen, dass das Problem ja erst seit dem Update auftritt, und damit evtl. etwas mit dem Traktor zu tun haben könnte, und sie zum Test doch mal wieder die alte Software aufspielen könnten. Das sollte für sie doch eine rel. einfache Angelegenheit sein - und es kann ja nicht schlimmer werden, nur besser. Weil die 0620er Software läuft ja problemlos, also warum nicht probieren, liebes AH?Nur wer sagt es Dacia?
